主题:【分享】【实战宝典】赶酸温度是否影响土壤样品中铅(Pb)的测定?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:woailele8
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/5226160
问题描述:
在测土壤Pb过程中,采用全自动消解设备消解样品,加10 mL硝酸,3 mL高氯酸,7 mL氢氟酸,消解至溶液清亮黏稠状态然后定容测试,测试结果远远低于标准值,两次消解的测试结果都一样,是不是200 ℃赶酸的温度太高,赶酸过程中Pb有损失?
解答:
这个温度损失一般不存在,最后定容时不知道是采用多少浓度的酸进行定容,如果使用蒸馏水可能存在水解情况,导致结果偏低。出现如此情况可采用下述方法进行排查:采用基体加标的方式,进一步排除在前处理时是否有损失;同时对配制的标准溶液采取有证标准物质进行验证校准。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
