主题:【已应助】液相色谱进样后一直不出峰?
cfgong
液相色谱进样之后一直不出峰,
用的是乙腈流动相,分离芳香烃,波长在254纳米,紫外检测器
手动进样之后,样品好像直接全部流入进样阀旁边的小废液瓶中,这是为什么?
仪器是日本岛津的!
cfgong
如果你是手动进样,确定下你是不是忘了扳动六通阀(使用的进样器是六通阀吧),然后检查下色谱柱压力是否正常(有没存在没打起液体的情况,是否有漏液现象),最后复查一下自己的分析方法(如流动相配比、检查波长等)是否可靠。
