方法1 如果不是很脏,先用二氯甲烷浸泡,再超声十分钟。
方法2 可以用重铬酸钾洗液浸泡过夜,然后用蒸馏水冲洗干净,低温烘干,衬管内的污染物能全部清除,然后加入新的不被污染的玻璃棉即可使用。如发现安装后产生杂质峰可以多次用纯丙酮进样可以消除。我经常这样处理,效果不错。
方法3 比较脏的衬管我先用稀盐酸或洗液浸泡,然后用水洗去酸液,烘干后加正己烷超声清洗,然后硅烷化2H,再用正己烷清洗衬管,烘干后就可使用,效果很不错。
方法4 我曾经把很黑而难洗的石英玻璃衬管放入450度的马弗炉20分钟,取出冷却后用甲醇冲洗再烘干,结果是管子处理得很干净,对测定也好象没觉得有多大的影响。
方法5 最簡單的方法:直接用木頭軸的棉花棒搓洗,如果是那種不規則的liner, 先浸在濃硫酸中一陣子, 取出清洗後再用超音波震盪,如果怕用棉花棒會把玻璃磨毛,那只能磨毛後再去活性化了。
