主题:【已应助】质量手册换版问题
浏览0 回复6 电梯直达
90后检测机构质量菜鸟
质量手册和程序文件换版后,发布和实施时间是一定要改吗?是否可以是原先的时间,换版前后内容无变化,只是将2018版第一次修改  更换为2019版。(发布和实施时间为现在吗?)
  换版原因(缘由): 5月份扩项:评审老师文审意见:2018版质量手册未添加补充要求内容  于是2018版第一次修订是 由2018版每一页都更换为2018版第一次修订(修改内容加上补充要求内容),但是新增内容引起总页数改变 ,于是直接每一页都更换为2018版第一次修订,修订页未添加修订内容。评审老师说这也算是一次换版了,然后给过了。
10月飞检:飞检专家说:第一次修订未提那家修订内容:给了个不符合项。  于是统一更换为2019版
推荐答案:老兵回复于2019/11/22
程序文件、受控表格如果内容未修改,没必要改成2019.
该帖子作者被版主 老兵6积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 技术咨询 询底价
p3071652
肯定要改
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:应助
修订页未添加修订内容,肯定重新增加修改
老兵
郭景祎
换版封面是肯定要改的,里边就是涉及章节更改,其他可以不动
六月的雨330
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
换版要改,只是修订未修改的章节可以不改。
我想问一下,换版修改到2019版,那程序文件、受控表格是不是都要改成2019
老兵
原文由 六月的雨330(v3057140) 发表:
登录后查看全部精彩内容
