六要素气象分析仪一体化设计模式
在气象行业的发展中,通过六要素气象分析仪可以很好地减少人工操作误差,提高气象观测质量。另外,通过六要素气象分析仪的应用也可以很好地提升工作效率,减少工作人员的工作量。通过加强气象站设备保障与传输网络维护工作,保障六要素气象分析仪稳定运行,对于促进气象行业发展具有重要意义。但是在六要素气象分析仪工作中会出现一个故障,对气象站正常运行造成很大影响,主要对气象观测故障和传输网络维护进行阐述,以供参考。
在气象行业的发展中,通过六要素气象分析仪应用可以更好的提升观测效率和质量,而气象设备和传输网络作为重要组成部分,需要做好维护工作,保证气象站数据传输稳定运行。
![六要素气象分析仪]()
规范使用自动站的各项仪器是保证六要素气象分析仪稳定运行的前提。需要特别注意采集器、变送器的插座对应电缆,清楚电源开关的位置,以及通电、断电的先后程序。在使用仪器之前必须检查六要素气象分析仪的各项仪器安装是否规范,检查配备的仪器是否齐全,各仪器是否有破损,电缆长度是否达到要求。
六要素气象分析仪仪器安装有严格的规定,不能带电接插各种接线端子,不能带电撤换或安装传感器。安装各类传感器时应先关闭采集器电源,然后再链接传感器的电缆。雨量传感器由于其特有的电路工作原理,支持热插拔,在安装时可以不用关闭采集器,但应注意先把信号线拔下再更换,避免出现人为的降水记录,影响到记录的准确性。
为保证六要素气象分析仪观测的准确度,六要素气象分析仪必须能对影响仪器正常运行的各类故障能及时、准确地判断,并采取正确的应急措施,及时排除仪器故障,以保证自动气象设备处于正常连续的运行状态.如遇采集器不正常时,应进行“0”复位处理,并做好数据备份,如采集器故障无法进行“0”复位处理时,应立刻使用备份采集器;如遇雷暴天气时,注意及时切断市电的连接,采用UPS供电,尽量保证业务仪器设备安全和正常运行。
