主题:【已应助】推荐色谱柱
tokki0119huhu
同时分析体内多种物质,极性差别交大,该选择什么色谱柱能达到较好的分离?不小心上次点错了地方,那个问题不能回答了,再咨询一次吧。最好能推荐一下什么类的色谱柱?最好是waters公司的,也可以考虑其他公司。还有想问问现在分析物质最主流的色谱柱是哪种?
junxi2008
如果差别大,用一根柱子可能无法所有的组分都得到分离,可以先把能分开的制备出来去掉,然后再改变条件去分没分开的。
手机版: 推荐色谱柱
