主题:【已应助】两台液谱含量有5个点的误差
ql7720326
我现在有一台液谱检测器出问题了,我用一个好的液谱做对照,两台液谱检测的含量差了5个点,
同一个流动相,同一根色谱柱
junxi2008
你这个问题提的很含糊,是什么检测器?是梯度还是等度?使用什么方法?外标法还是面积归一法还是其他方法。我觉得你找原因得有个思路。是泵的问题还是检测器的问题先搞清楚,以你现有的资源,可以用好的那台液相的检测器连接有故障这台仪器上,如果结果正常可以排除泵的问题。
  下来检查检测器D灯的能量,波长准确度如何,流通池有无污染等都得去查。
