主题:【已应助】进样空气也出峰是色谱柱老化不够吗?
wanglichao828
柱子是新的,已经前后老化加起来有十个小时了,顶空进样,我用空瓶进样的时候总是会在固定的出峰时间出现几个峰,不大,峰面积1~4左右
是不是柱子老化还不够?
我做过标样,有两个上面说的做空瓶也会出现的峰就在我标样的保留时间里面出现,但是峰很小,
要是我不管了,直接按方法用标样做标准曲线会不会对我以后要分析的数据有影响?
求各位老师指导!
junxi2008
要说影响就要看你是用什么方法计算了,归一法有影响(要看总峰面积大小),外标和内标几乎没影响
那杂质可能是你实验室的空气里面的,也可能是你的进样器不干净,进样口有物质,都清洗下吧
你老化是按要求吗(接近柱子的最高温度)?
