主题:【讨论】有机氯灵敏度问题
浏览0 回复13 电梯直达
m3311075
请教一下各位老师,我用gc2010做有机氯的标准曲线配到
20ug/ml才出峰.,这是仪器哪里有问题,怎么解决呢
雾非雾
按说ECD响应挺好的,1ppm的响应都很高,您的ECD用很久了?也很久没有老化了?
m3311075
原文由 雾非雾(mcds) 发表:按说ECD响应挺好的,1ppm的响应都很高,您的ECD用很久了?也很久没有老化了?
我是新手,请问应该怎么老化
m3311075
原文由 m3311075(m3311075) 发表:我是新手,请问应该怎么老化
平时没怎么用ECD,现在扩项做曲线
lhl
xiaogumd11
20ug/ml才出峰,对于ECD来说,实在是高,设置有没有问题?一般20PPB峰都比较 高了
dadgoh
原文由 m3311075(m3311075) 发表:平时没怎么用ECD,现在扩项做曲线
长时间不用的ECD,可用氢气高温老化一下检测器。
sdlzkw007
首先可以使用死堵把检测器入口堵死,高温通气老化(热清洗)一下。观察基线是否满足实验要求
langyabeilei
20ppm,貌似有点太大了吧?首先先逐步排查吧,从ECD开始,老化,然后看计数多大?
m3311075
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:首先可以使用死堵把检测器入口堵死,高温通气老化(热清洗)一下。观察基线是否满足实验要求
谢谢
m3311075
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:20ppm,貌似有点太大了吧?首先先逐步排查吧,从ECD开始,老化,然后看计数多大?
计数怎么看?有机氯分流不分流有影响吗
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
