主题:【已应助】液相色谱压力问题
qyqydl
做高效液相,平衡柱子很久了,压力还是不稳定,基本在两个相差约50的压力值之间来回跳动,用的是示差检测器,天津博纳艾杰尔的氨基柱,没有设柱温。还有我用的流动相是乙腈水,混合很匀,样品用的超纯水溶解的,溶剂峰后面经常有个倒峰,测10个样,估计有9个都有倒峰。请大家帮帮忙,谢谢各位啦。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
qyqydl
基线平不平?系统进气泡了?
样品不能用流动相溶么?你进一针稀释剂(即溶解样品的溶液)看看有没有倒峰?倒峰如果不影响检测,你不用太管它
