主题:【已应助】气相色谱ECD检测器是不是最好不用甲醇做溶剂
cfgong
我们用ECD检测器,同一样品瓶中的标准溶液连续进针,面积变化较大,如110000、130000、90000、100000,每次都觉得平行性不好,开始以为是基质效应,可同一个样品溶液,联系进针,面积误差也较大。有老师告诉我说用ECD检测器不要用甲醇做溶剂,对检测器不好,而我们的标样和所有样品都是甲醇溶解的,我查了下ECD检测器的资料,没见有此说法,想请教一下大家,是不是这样的,谢谢!
cfgong
我们也用的ECD检测器,标样也是溶于甲醇的,然后进样的。请问一下,ECD的一个设置问题,信号衰减应该选择哪一个,是1还是1/2
