主题:【已应助】液相色谱仪都有那些部分组成,分别有什么作用。
wanglichao828
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
junxi2008
整个色谱系统分为六个部分就液相来说有
1.液路系统。包括管路及流动相(可以理解成载液),运输的作用。动力由泵和单向阀共同提供。
2.进样系统。手动、自动两种方式,自动进样器或者手动进样阀。
3.分离系统。就是色谱柱,作用是把样品中的各个组分分离开。
4.检测系统。检测器,用于检测异于流动相的其他组分的信号。
5.温控系统。主要指柱温箱,提供一个合适温度的条件。
6.数据处理系统。色谱工作站
