主题:【已应助】法兰端面孔位置度均匀判定
tzgdzz
法兰端面有一组孔,图纸给定6-孔均匀分布,位置度0.2(对基准中心孔,中心孔直径60),孔径5.5,,问题是:名义值为60度,但如何判定位置度是否合格,位置度如何计算呢,怎样判定是均匀分布呢?因为不可能正好是60度夹角。
junxi2008
用三坐标测量评定当然最好了,用其他方法也可以。0.2mm的位置度精度不算高,零件批量大可以做个工装。简单测量的话,可以用一把卡尺,依次测量各小孔至中心孔距离,再测量相邻小孔间距离(判断是否等分)。
