主题:【已应助】未知样品,质谱685.48,有可能是分子量为663物质加纳的吗?可是分子量差1啊
xleif
未知样品,质谱685.48,有可能是分子量为663物质加钠的吗?可是分子量差1啊。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
xleif
这个要根据你用的仪器来定的,你的质谱的分辨率有多高,685.48小数点后的数值准不准却。如果你想确认是不是663的+Na峰,你用它的可能分子式算出理论同位素峰形,然后跟685.48的同位素峰形进行比较,如果符合,可能就是了。
质谱得出的685.48是单同位素荷质比,而你的663是单同位素的还是平均分子量?这个楼主要先确定好。
