主题:【已应助】HPLC分离鉴定氨基酸问题
tanglong119
在碱性条件下,氨基酸的游离末端NH2与2,4—二硝基氟苯发生亲核芳环取代反应后,生成黄色的二硝基苯氨基酸(简称DNP-氨基酸)衍生物,可用HPLC进行分离鉴定和定量测定。分别取精氨酸、丙氨酸、谷氨酸与2,4—二硝基氟苯反应后进行HPLC分析,色谱条件如下:
    色谱柱:ODS柱(柱径Φ250×4.6mm);流动相:醋酸盐缓冲液(0.05mol/L,pH 6.4):50%乙腈溶液=(65:35);检测波长:360nm;流速:0.8 mL/min;进样量:20μL。得到的色谱图。
    请回答(1)色谱图中各峰对应的氨基酸;(2)如果样品中还包括苯丙氨酸,那么苯丙氨酸的色谱峰应出现在什么位置?
junxi2008
利用相同的色谱条件分析苯丙氨酸标准品,看出峰时间是多少就可以知道了。
