主题:【已应助】液相色谱峰前移问题
chen04252003
根据《水和废水监测标准》应该是第一个图这样的出峰顺序,根据文献也是这样的出峰顺序,根据理论也应该是这样的,因为物质的极性是一定的,用非极性的C18柱子,自然是极性越强的越早出来,可是为什么我做的时候,用和书上一样的条件(仪器,C18柱子的类型不一样),也分不开,邻硝基苯胺老是和对硝基苯胺在一个位置出现。后面那个图是我做的  只能出四个  做过单标  对和邻都在2号一样的位置出峰,那我应该怎么做,是哪里的问题?
chen04252003
C18柱子的类型不一样是具体指哪些不同?还是只是品牌不同??
另外,你的其他条件跟文献一致?
