主题:【已应助】精密压力表示值误差计算问题
huangwenwei
新手请教,精密压力表(JJG49),量程(0-25)MPa,准确度0.4级,分度值0.2MPa,其中一个检定点10MPa,试验示值:升压9.96MPa,降压9.98MPa,示值误差该如何计算?是选升压的值来计算吗?
还有规程上写着“轻敲前、后被检精密表示值与标准器示值之差即为该检定点的示值误差”,如果轻敲前、后表示值不一样,是取前后的平均值吗?
junxi2008
不取平均值,是轻敲前、后示值与标准值之差为该点的示值误差,记录其中绝对值大的那个数据
