原文由 laura2007 发表:
用日立f4500测叶绿素荧光强度,使用一直很正常,在测几个高浓度样品时,突然峰高降低。为了确定是样品的问题还是仪器的问题,重新测刚才已经侧过的样品,发现已经测过的样品峰高也比之前测得的结果低,峰高只有先前的五分之一。请大家帮忙分析是什么原因。第一:是否是仪器的问题,如果是,会是哪方面的问题,如何解决?我感觉不像是仪器的问题,峰高降低了,峰形很正常,出峰位置也很正常。唯一可疑的地方是峰前曲线发生轻微波动,跟噪音类似。第二,是否是样品的问题,样品如果浓度过高,发生荧光猝灭,但是之前测过的样品为什么峰高也降低。响应值为80左右(纵坐标),这个值很高吗?
原文由 laura2007 发表:
