主题:【已应助】硫酸南在液相色谱中也能出峰吗?
whrboy
最近做液相色谱时候,进了60μl的硫酸钠溶液,出峰结果如下图,网上查了下,说无机物在液相色谱中不会出峰的,这是什么原因呢?请各位大侠帮忙啊,谢谢。 实验条件如下:检测波长:270nm  流动相:甲醇:水=60:40  流速0.7mL/min  Yilite BDS C8 柱子      液相型号(HPLC) (Jasco LC2000, Japan
junxi2008
你的检测器是紫外检查器吗?我个人认为只要有物质有紫外吸收 就会出峰 只是出峰的大小不同  但是可以在允许的范围内提高样品浓度 ,另外 我好奇你做硫酸钠是做什么用的?
