主题:【已应助】SP-3420A气相色谱仪,设备打不着火,why?
haishinihao
junxi2008
点不着火主要是FID所需的三种气体的流速不符合要求。通常应该符合这样的流速比:载气+补偿气(即当前许多人称作的尾吹气):氢气:空气的比例一定要符合1:1:10。例如载气是氮气,使用的是毛细管柱,流速为1.2ml/min,因此补偿气可以调整到28.8ml/min,氢气流速应该为30.0ml/min,空气流速就应该是300ml/min,这样就非常容易点着火,并且可以使FID的响应灵敏度达到最高,并且有最好的线性响应。
