主题:【已应助】关于UV-Vis和荧光光谱的石英比色皿的选用
cfgong
现有四面透光的和两面透光、两面磨砂的两种10 mm×10 mm的石英比色皿,请问:
    1、哪种应用于紫外吸收测试,哪种应用于荧光光谱?为什么?
    2、如果将四面均透光的石英比色皿既用于紫外吸收,又用于荧光发射,会有什么影响?
    谢谢!
cfgong
1 因为紫外吸收测试的时候需要测的是光线通过比色皿前后的差别,光是直线的,所以两面透光就够了。
而荧光测试的需要一束激光照在比色皿上,然后在另外一边检测溶液的发光。由于光是直线传播的,所以检测器不能在激光源的对面放置(如果放在光源的对面,检测的就是光源的光谱),荧光分光光度计入射光源和检测器的方向是垂直的,这样在垂直方向上, 就不可能有入射光 ,而激发的荧光在四个方向上都有,在垂直方向上检测,干扰最小, 所以四面透光。
2 四面全透比色皿可以用来紫外吸收,因为只要紫外只要两面透光就行了。应该没有影响。
