原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:这个是在书里看到的 我实践过 有用。但是最好ms库是用相同容度得到的,然后我会找响应接近1:1的离子(分别来自2个物质),接下来称重,好算
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:也有用过单一离子算回tic面积的方法,有了这个方法,找到合适离子,共流出,就大概估算一下2种物质的比例了。(不用剪纸了)这2个方法是类似的,一个是总tic,一个是单一离子(需要一定选择)
原文由 kira(Insm_0cfb1096) 发表:朱老师,有的重叠峰两个物质有共同的特征离子,该怎么计算呢?
原文由 fjj1989(v3128295) 发表:朱老师 现在有些重叠峰我是用特征离子算含量,然后跟AMDIS比较。 发现两者有时候会存在比较大的差异。如计算得出比率大概为4.5:5.5,而AMDIS给出的比例则为1:4左右 由于AMDIS的一些参数设置比较不熟悉,所以大部分情况都是按照计算的比率来添加。
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:好像以前有帖子讨论过 amdis的含量比例和chem不一样,自己试过好像amdis的参数设置会影响amdis给的含量结果
原文由 fjj1989(v3128295) 发表: 只能找其他不同的离子计算了。。。
