主题:【原创】电工电子产品环境试验国家相关标准
collins2005
电工电子产品环境试验国家相关标准
一、gb/t2423 有以下51个标准组成: 1 gb/t 2423.1-2001 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验a: 低温
2 gb/t 2423.2-2001 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验b: 高温
3 gb/t 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验ca:恒定湿热试验方法
4 gb/t 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验db: 交变湿热试验方法
5 gb/t 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验ea和导则: 冲击
6 gb/t 2423.6-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验eb和导则: 碰撞
7 gb/t 2423.7-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验ec和导则: 倾跌与翻倒 (主要用于设备型样品)
8 gb/t 2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验ed: 自由跌落
9 gb/t 2423.9-2001 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验cb: 设备用恒定湿热
10 gb/t 2423.10-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验fc和导则: 振动(正弦)
11 gb/t 2423.11-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验fd: 宽频带随机振动--一般要求
12 gb/t 2423.12-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验fda: 宽频带随机振动--高再现性
13 gb/t 2423.13-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验fdb: 宽频带随机振动 中再现性
14 gb/t 2423.14-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验fdc: 宽频带随机振动 低再现性
15 gb/t 2423.15-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验ga和导则: 稳态加速度
16 gb/t 2423.16-1999 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验j和导则: 长霉
17 gb/t 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验ka: 盐雾试验方法
18 gb/t 2423.18-2000 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验--试验kb:盐雾, 交变(氯化钠溶液)
19 gb/t 2423.19-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验kc: 接触点和连接件的二氧化硫试验方法
20 gb/t 2423.20-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验kd: 接触点和连接件的硫化氢试验方法
21 gb/t 2423.21-1991 电工电子产品基本环境试验规程 试验 m: 低气压试验方法
22 gb/t 2423.22-2002 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验n: 温度变化
23 gb/t 2423.23-1995 电工电子产品环境试验 试验q:密封
24 gb/t 2423.24-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验sa: 模拟地面上的太阳辐射
25 gb/t 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验z/am: 低温/低气压综合试验
26 gb/t 2423.26-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验z/bm: 高温/低气压综合试验
27 gb/t 2423.27-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验z/amd:低温/ 低气压 /湿热连续综合试验方法
28 gb/t 2423.28-1982 电工电子产品基本环境试验规程 试验t:锡焊试验方法
29 gb/t 2423.29-1999 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验u:引出端及整体安装件强度
30 gb/t 2423.30-1999 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验xa和导则:在清洗剂中浸渍
31 gb/t 2423.31-1985 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验方法
32 gb/t 2423.32-1985 电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验方法
33 gb/t 2423.33-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验kca:高浓度二氧化硫试验方法
34 gb/t 2423.34-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验z/ad: 温度/ 湿度组合循环试验方法
35 gb/t 2423.35-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验z/afc:散热和非散热试验样品的低温/ 振动(正弦)综合试验方法
36 gb/t 2423.36-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验z/bfc:散热和非散热样品的高温/ 振动(正弦)综合试验方法
37 gb/t 2423.37-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 l: 砂尘试验方法
38 gb/t 2423.38-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验 r: 水试验方法
39 gb/t 2423.39-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验ee: 弹跳试验方法
40 gb/t 2423.40-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热
41 gb/t 2423.41-1994 电工电子产品基本环境试验规程 风压试验方法
42 gb/t 2423.42-1995 电工电子产品环境试验 低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法
43 gb/t 2423.43-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 元件、设备和其他产品在冲击(ea) 、碰撞 (eb) 、振动(fc和fb)和稳态加速度(ca)等动力学试验中的安装要求和导则
44 gb/t 2423.44-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验eg: 撞击 弹簧锤
45 gb/t 2423.45-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验z/abdm:气候顺序
46 gb/t 2423.46-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验ef:撞击 摆锤
47 gb/t 2423.47-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验fg: 声振
48 gb/t 2423.48-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验ff: 振动--时间历程法
49 gb/t 2423.49-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验fe: 振动--正弦拍频法
50 gb/t 2423.50-1999 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验
51 gb/t 2423.51-2000 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验ke: 流动混合气体腐蚀试验
二、gb2421-89 电工电子产品基本环境试验规程 总则
三、gb/t2422-1995 电工电子产品环境试验 术语
四、gb2424 1.gb2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
2.gb/t2424.2-93电工电子产品基本环境试验规程 湿热试验导则
3.gb/t2424.9-90 电工电子产品基本环境试验规程 长霉试验导则
4.gb/t2424.10-93 电工电子产品基本环境试验规程 大气腐蚀加速试验的通用导则
5.gb/t2424.11-82 电工电子产品基本环境试验规程 接触点和链接件的二氧化硫试验导则
6.gb/t2424.12-82 电工电子产品基本环境试验规程 接触点和连接件的硫化氢试验导则
7.gb/t2424.13-81 电工电子产品基本环境试验规程 温度变化试验导则
8.gb/t2424.14-1995 电工电子产品基本环境试验规程 第2部分 :试验方法 太阳辐射试验导则
9.gb/t2424.15-92 电工电子产品基本环境试验规程 温度/低气压综合试验导则 10.gb/t2424.17-1995 电工电子产品基本环境试验规程 锡焊试验导则
11.gb/t2424.18-82 电工电子产品基本环境试验规程 在清洗济中浸渍试验导则
12.gb/t2424.19-84 电工电子产品基本环境试验规程 模拟储存影响的环境试验导则
13.gb/t2424.20-85 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验导则
14.gb/t2424.21-85电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验导则
15.gb/t2424.22-86电工电子产品基本环境试验规程 温度(低温、高温)和振动(正 玄)综合试验导则
16.gb/t2424.23-90电工电子产品基本环境试验规程 水试验导则
17.gb/t2424.24-1995 电工电子产品基本环境试验规程 温度(低温、高温)/低气压/振动(正玄)综合试验导则
无名
为什么这个帖子可以看到有24条回复,但是只能打开主贴!
