主题:【求助】用高锰酸钾法测水中COD时,应注意哪些问题?
浏览0 回复11 电梯直达
鲜火腿
如题.哪些细节影响结果?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
qian
1、煮沸时间及温度应保持一致,以免发生误差;
2、水样如有混浊现象,应预先进行过滤才能测定;
3、因高锰酸钾标准溶液的浓度易发生变化,每次测定时必须标定。
quanquan123
我平常里都用重铬酸钾..还没有用去高锰酸钾..至少细节方面的问题应该和重铬酸钾法的应该差不多多,只是氧化剂不同而已...
zjcybo
原文由 qian 发表:
除了上述我补充下,移取高锰酸钾要准确,就能平行样做的好~~
chy813
chy813
下载这篇文章绝对有用
<<关于准确检测水质分析项目耗氧量的一些体会及讨论>>
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/039176.shtml
yinwei
不知你具体做实验的地点在哪儿?测定高锰酸盐指数时,采用的是沸水浴,一般情况下,沸水浴的温度应该在100度,但水的沸点是与当地的大气压有关的,若到了西部高原地区水的沸腾温度就不是100度了,若在此情况下做高锰酸盐指数的话,数据就可能偏低。
高卧东山
原文由 yinwei 发表:
这我还真不知道呢。不过请教一下,一般来讲海拔差异对沸点的影响好像就在1~2度之间,对结果有明显的影响么?
xifanheizi
我也在测CODmn,不知道怎么标定高锰酸钾,第一次做,没想到问题这么多
chy813
原文由 xifanheizi 发表:
按5750方法,用草酸钠标定.
burrnet
原文由 qian 发表:
COD样品是不能过滤的,如果实在浑浊,可以摇匀再取,或者使用超声波,另外,需要标定的似乎是滴定剂,硫代硫酸钠溶液
