主题:【已应助】关于测空气中苯系物。标准曲线的问题。
tanglong119
在配制一系列苯系物浓度的时候有个郁闷的事情。
实验室准备买苯系物的标准混标,混标有用甲醇配的,也有用二硫化碳配的。大家说说应该买的是什么好呢?二硫化碳太毒了呀。。。。怎么办?
实验室买了一种混标,如各苯系物含量大约都为58微克/ml。国标中是这样配一系列浓度的:分别取适量的标准储备液(这里指的就是买的那个混标吧?)用甲醇稀释并定容至1ml,配制质量浓度依次为5,10,20,50,100 微克/ml的校准系列。这个具体该怎么去配制啊,为什么要说定容至1ml啊?如果按国标中的浓度,是不是必须买各苯系物质量浓度约为100微克/ml的混标呢???不然这58微克/ml的混标怎么去配100微克/ml的浓度?
发现市售的最大是100ug/mL的标准品。每只只有2ml的量,我回来怎么搞?
junxi2008
如果要配的话就用甲醇吧,第一毒性没有这么大,第二是挥发性没有二硫化碳大。
标准曲线可以考虑用TVOc的标准液去做,基本覆盖了苯系物的物质了
