主题:【已应助】进空白时的干扰峰影响
xxm0612
各位做液相色谱的大哥大姐们,请问这种情况你们遇到过吗?
    流动相A:2g的Na2HPO4溶于1000ml纯化水中,用85%的磷酸调PH值至2.2。
    流动相B:甲醇
    溶剂:(50:50/甲醇:乙腈):流动相A=20:80
    用的梯度洗脱
  Time(min)        流动相A        流动相B
          0                            80            20
          5                            80            20
        18                            60              40
        37                            60              40
        38                            80              20
        45                            80              20
  目前出现的情况是:
  (1)在主峰出峰的位置,溶剂峰有个鼓包,影响主峰的检测。
  所采取的措施:
    (1)配流动相A时,分别换Na2HPO4不同的厂家(天津凯通,北京精求),以及含结晶水的Na2HPO4;且加热Na2HPO4溶液;以及纯化水分别用公司里的纯化水及娃哈哈水。溶剂仍有鼓包。
    (2)不进溶剂,直接走空针。在主峰位置仍有鼓包。
      (3)由于怀疑是针上的样品残留,便换了六通阀及进样针,然后运行空针,发现:主峰位置仍有鼓包,说明不是针上样品的残留。
      (4) 分别单独进50:50/甲醇:乙腈和流动相A,主峰位置有鼓包。
      (5)不用梯度,直接用流动相A:流动相B=80:20进空针,主峰位置无鼓包。
              直接用流动相A:流动相B=60:40进空针,主峰位置无鼓包。
      这个方法是国外客户给的,看他们的图谱没发现有这个问题,但我们通过不同的机子,不同的人,以及在公司里面不同的实验室,都有鼓包出现的问题,做了这些感觉像是流动相在走梯度时,由于流动相混合所产生的,但也不能完全就能得出结论。
    各位大侠们能不能帮帮忙呀,多出出主意,或者是在做时是否也遇到过这种问题?谢谢了。
xxm0612
色谱柱用的一直一样吗
会不会是色谱柱上残留的东西,只有在梯度情况下才能洗脱出来
