原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 你可以不用这个“11”离子,改用其他离子定量
原文由 吴笺写流沙(v3050828) 发表:如图所示,双击错误就可以定位到位置。正常设定性离子时会从当前数据抓取定性离子和定量离子的丰度比,因为你采集的sim方法有误,所以这里没有。如果111是定量离子,就没办法只能重新采集。如果111是定性离子,可以选择这行将111从定性离子删除(因为数据中没有嘛)。
原文由吴笺写流沙(v3050828)发表:如图所示,双击错误就可以定位到位置。正常设定性离子时会从当前数据抓取定性离子和定量离子的丰度比,因为你采集的sim方法有误,所以这里没有。如果111是定量离子,就没办法只能重新采集。如果111是定性离子,可以选择这行将111从定性离子删除(因为数据中没有嘛)。
