原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:二氯乙烷、乙酸乙酯等这种液体的化合物如何配制标准溶液呢?我们实验室有99.9%以上色谱纯的这些溶剂。答:1、用纯品配制曲线可以这样操作,首先确定稀释溶剂,样品用DMF稀释,那么标品也要用DMF稀释,保持溶剂一致,避免溶剂效应。2、纯度99.9%以上,那就当做100%来算吧,不用再进行折算了。3、利用称重法配制标曲储备液,准备一个10ml容量瓶,事先在容量瓶中加入少量DMF,然后放置于天平进行归零,用吸管分别吸取二氯乙烷、乙酸乙酯液体,比如每个移取约100mg(不一定整数,小数也可),然后定容。那么每一个目标物的浓度就是100mg/10ml=10mg/ml,就是相当于10000mg/L(ppm)。4、然后对储备液用DMF分别稀释不同的倍数,一般稀释5个浓度点即可。5、将这个曲线的各个浓度点分别上机测定,以浓度为横坐标,响应为纵坐标绘制校正曲线。好详细的步骤,谢谢你??
