主题:求质构仪软件,texture analyzer QTS-25 的联PC的程序!有酬!
genvex
产地,英国 cns
boo
bor
brookfield qc公司产品!
联系,genvex@163.COM
dongnan
这个软件目前的销售价格较高,我们没有COPY版。
另外,目前Brookfield改变了软件分发的方式,软件本身是开放的,可以随便拷贝,并且,Brookfield的光盘提供了所有软件的安装文件(.CAB),但是安装后需要注册,注册验证后,获得注册码才能永久使用。
我们销售的X-rite Color Master 软件,Color Formular软件也是如此,安装后,又30天的试用期,随后则不能进入,需要输入注册码,我们的注册码有两种,12个月的,和永久的,前者用于我们经销商服务演示使用,后者则提供给用户。
需要注意的是:注册码申请时需要多种要素:1:软件的AUI吗(唯一),2:软件的序列号(唯一),3:软件安装后在电脑中生成的机器吗(唯一)。
所以,这种方法的好处是:软件分发变得简单,反盗版也比较好做,节省媒体费用,时间快捷,但是最主要的问题是:用户更换电脑,电脑较大的升级,需要重新获得注册码。
有关这些软件的详细资料请联系东南科仪:
东南科仪
tanglin@sinoinstrument.com
Last edit by handsomeland
