主题:【已应助】气相色谱柱温问题
junxi2008
我用气相色谱测样时,柱温低是出的峰很多而且峰都分不开,采用柱温高时测的峰分得很开,不知道我选择的柱温合适吗?我选择的最高的柱温低于我样品中最低组分沸点20-30度
junxi2008
我选择的最高的柱温低于我样品中最低组分沸点20-30度,意思是说组分中有沸点20--30度,还是最低沸点好比100,你的柱温设置为70--80度。温度低出峰,成分靠载气带进柱子,被检测器检测,当成分的沸点相近(极性相近)时,物质同时出峰,会出现峰分不开的现象;
