主题:【已应助】GC-2010plus故障 FID检测器
tanglong119
开机后,分析某个标样,以便确认仪器是否正常。发现某个杂质峰含量偏大,其他杂质峰均正常。(标样已多次确认过,没问题)
  已做工作如下:清洗玻璃衬管、分流管路、气化室;更换进样垫、重填石英棉;更换色谱柱。
  均无效果。
  个人觉得跟检测器关系不大,因为如果是检测器问题的话,应该不只有一个杂质峰偏大,而应该是均异常。
  找不出原因出在哪?希望各位高手给点建议!
标样进了两针,各个杂质峰含量相近,说明重现性也挺好。
分别分析了两种不同的标样,每种标样进了两针。 结果有一个共同点:1、每种标样的两针结果,各杂质含量相近 2、每种标样均有一个杂质峰含量偏大,其他杂质峰均正常 3、偏大的杂质峰离主峰较近(保留时间仅差零点几分钟),一个在其主峰前,是主峰掉一个氟的质;另一个在其主峰后,是主峰的异构体。
junxi2008
色谱条件是怎样的,杂质峰与珠峰分离度好不好,一般情况下存在同分异构体的时候分离效果不是很好;还有这是以前做过的样品,以前杂质峰无异常,对吗!查一查色谱条件,与之前的有没有什么不一样的。
