主题:【已应助】【求助】气相色谱问题
echong1982
我采用气相色谱分析含有杂质四氢呋喃样品的纯度,采用乙醇作为内标。
首先把纯的四氢呋喃和乙醇标样重量配比1:1,然后进入色谱,分析峰面积结果是43%乙醇,57%四氢呋喃。
我把含有杂质的四氢呋喃和乙醇标样同样重量配比1:1,然后进入色谱,分析峰面积结果是35%乙醇,65%四氢呋喃。
重复做了几次,都差不多,非常奇怪啊,为什么含有杂质的四氢呋喃中乙醇的比例反而减小了呢?????四氢呋喃比例反而比纯的THF更大呢??
echong1982
这个比值不是含量比,而是色谱峰面积的百分比,并且它们之间是不等的。因为检测器对不同物质的相应信号是不同的。比如说1g的四氢呋喃的峰面积为100000,而同样1g的乙醇的峰面积却只有10000.你能说四氢呋喃的含量就高吗,这是不能的。
解决方法是:在相同条件下测量各纯物质的峰面积,然后以某标准物为参考,算出各物质的校正因子。最后才能算出它们的物质的量之比!
