主题:【已应助】液相色谱问题
chunmeimei
出现了两个问题
第一个问题是流速设置小于0.5ml/min时显示压力就会为0,而且泵会有报警,但是收集流动相的管子还会有液体滴出来,是不是流动相脱气不够彻底呢?每次都是超声脱10min左右
第二个问题比较头疼,最开始进样是1ul,响应信号大概为20左右,但是第二针往后同样的进样量响应值才5左右,今天基线不知道怎么回事还漂的挺厉害,对分析误差影响非常大,而且响应信号越来越小,2ul进样量竟然还没有1ul的响应值大了,感觉这现象很像气相色谱分流阀开大了或者进样垫漏气导致没有样品进柱子似的,但是泵排空阀是关着的,而且基本是没有漏液体出来的,难道是有固体颗粒把哪里堵住了?
我的分析条件是RID检测器,C18柱,流动相甲醇:水=3:97,硫酸调PH=3,流速0.5(0.4的时候就出现问题1)
神啊救救我吧!
chunmeimei
有可能脱气不好,估计你的单向阀或压力传感器有问题,你自己可以注意的排除试试。
手机版: 液相色谱问题
