主题:【已应助】色谱FID不出峰
wangjun53022263
我用的是SP3400气相色谱,TCD与FID串联;所用柱子为PQ柱,长度3m;氦气做载气,流速30ml/min;氦气、氢气、空气三种气体比例为1:1:10。柱温90,检测器160,注射器160,辅助箱380。检测C1-C4的烃类。刚开始出峰,但是突然不出峰了。可以排除没打进样的问题,因为TCD出峰;同时也可以排除色谱柱问题,因为在其他柱子上出峰正常。还有FID之前出峰,但是信号比较微弱。急求各位大神解决哈。
junxi2008
上面各位前辈说了一些方法,可以试试,还有就是看看火是不是灭了,基线和信号是不是正常,最好在量一下极化电压看看正不正常
手机版: 色谱FID不出峰
