主题:【已应助】气相色谱回收率问题
whrboy
老师,您好!我做牛奶农残的回收率时,加入六六六、七氯、艾氏剂、硫丹、顺式氯丹、狄氏剂、滴滴涕和氯氰菊酯八个混标,每次α-六六六、七氯和艾氏剂总做不成功,大概只有40%(这三种农残出峰时间最早),但氯氰菊酯通常能达到90%-100%,这是什么原因呢?如果是前处理的流失,但是氯氰菊酯却回收得很好的。
    一开始我怀疑是Florisil小柱的问题,因此用正己烷配了标液直接过小柱,发现那三个回收率还是很低,并且重复性很不好,有时候40%、30%,有时候甚至只有10%(我可以排除标液加量的问题,因为后面出峰的回收率都比较稳定)。
    为了证明是Florisil小柱的问题,我配了标液做样,但是不过小柱,之后上机检测,但是前面三个效果还是不好,回收率只有30%左右,但氯氰菊酯依然能达到90-100%。这似乎又排除了小柱的原因。
    我实在想不出是哪里出问题了。希望老师能指点迷津,谢谢!
junxi2008
做农残时,对仪器的要求非常高,气化室内衬管必须用硅烷化试剂进行钝化处理,否则对一些样品会吸附,而且要经常更换清洗钝化内衬管。会不会是这个原因造成的。
