主题:【已应助】氯乙烯的检测
feifan1028
我用的是DB624的色谱柱,30*0.32*0.18,柱温是35°C,柱流量为2ml/min,ECD 和FID我都试过,找不到色谱峰,请老师帮忙
junxi2008
氯乙烯的响应很低的,不过柱温35度还可以略微提高一些。我曾经用RTX1024 ECD和VF624ms MS都做过。
如果只能用ECD检测器的话可以配置2个稍高不同浓度的氯乙烯标准进样进行定性分辨
定量的话,只有降低色谱条件中分流比看看能不能做痕量分析了
如果有MS的话,直接P&T MS做,很轻松
手机版: 氯乙烯的检测
