原文由 生活所迫(yzhlai) 发表:这涉及准确度问题:1、只考虑准确度,需要先排除人为因素、环境因素影响,例如移取标液、标样的准确度,试剂污染、交叉污染,和环境污染等。排除上述因素后,最关键的是标液和标样的准确度,最好用与标样同一生产商产的标液。个人及同事已经碰到过很多这类例子,用环保部标样所和其它来源的,相互定量会定不准。2、精密度:准确度离不开精密度,如果方法的精密度差(与标样浓度接近的标点的精密度),很难测得准,测得准也是带有一定概率,说白点,需要多测几次,再挑合格的。如经常出现这类情况,建议标曲各浓度点均测3次及以上重复,所有重复都纳入标曲绘制,标样也是多测几次。3、标曲影响:最好调整标曲浓度点,使得样品落在曲线中间水平。低浓度样品受标曲截距的影响非常严重,需要注意。嗯嗯,好的。受教了,非常感谢
