主题:【已应助】高效液相色谱分析某化合物
xleif
请问大虾们,HPLC-UV,我的流动相分析体内药物浓度的时候,该化合物的色谱峰峰宽过宽,有将近1min,出的峰形跟个小土包似的,对积分结果和定量分析有没有太大的影响?是否可以使用分析方法?为什么?如果要换流动相是不是必须调整峰形尖锐才行,为什么?
PS:峰的对称性、拖尾因子、理论塔板数、分离度等指标都很好、采用的流动相是药典的流动相
xleif
当然有影响,原因如下:
(1)峰性差,面积积分会存在很大的误差,导致结果偏离准确值。
(2)峰性过宽,有可能将杂质包进峰,导致结果偏大。
最好调节流动相(如pH或溶剂),改善峰形。
