主题:【已应助】岛津GCMS QP2010plus 不出峰的问题
malibing
近期在用岛津GCMS QP2010plus测定一个卤代烃(1-溴-3氯丙烷),色谱柱是非极性的(30*0.25*0.25)。
从开始做实验,就没出过像样的峰,具体情况如下1.选择scan模式时,不管cut多少时间,一开灯丝就是饱和,饱和三次后检测器就关闭,试过一次不关闭的,响应就一直特别高,然后逐渐降低,但是呈波浪形降低。进过空针,检测器还是饱和。(样品浓度很低了ng/ml)。2.选择SIM模式时,根据他的特征离子,选择了三个离子来监测,结果不管浓度高低,都是一条不平滑的基线,从没出过峰,出过一次峰,但是很难看,下面的图就是,再进一针同样的样品峰就又没了。而且即使是不出峰的基线,针针也不一样。检测器电压,离子源温度我都已经改过了,还是不行。3.方法应该是没问题的,同样的条件在另一个老师那里就出峰了。4.我接过质谱的时候,前一个同事刚做的,做的很好,没出现这样的情况,但她是用的顶空,我用的自动进样。5.已经清洗过离子源,自动调谐从来都能通过,灯丝显示已用400多小时。请教各位大侠!!!!跪谢!!!!!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
malibing
从饱和溢出看是你的进样量过高,设置时是否设置分流,是否设置溶剂截留,是否将电压减小。空针饱和溢出也正常,分流很关键,设置为150:1,然后根据情况再减小分流。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
