原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
肯定有个什么经验公式
原文由刘彦刚(pxsjlslyg)发表:谢谢解释!原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
肯定有个什么经验公式
是的,朗伯比尔定律就是哦!
吸光系数与入射光的波长以及被光通过的物质有关,只要光的波长被固定下来,同一种物质,吸光系数就不变。当一束光通过一个吸光物质(通常为溶液)时,溶质吸收了光能,光的强度减弱。吸光度就是用来衡量光被吸收程度的一个物理量。吸光度用A表示。
A=abc,其中a为吸光系数,单位L/(g·cm),b为光在样本中经过的距离(通常为比色皿的厚度),单位cm , c为溶液浓度,单位g/L。
当a为吸光系数和c为溶液浓度,则吸光度用A与b为光在样本中经过的距离(通常为比色皿的厚度,单位cm)成正比,而A可以通过A=-lgT=lg(1/T)、T=10-A=1/10-A(-A是指数,此处没法表达)转换为透过率值。
