主题:【求助】LP-C18柱子压力高
浏览0 回复9 电梯直达
慢生活
实在是没办法了,来这里求助一下专家们。
我最初用这根柱子时走样品1(易溶于甲醇)时压力140bar左右,流动相为乙腈-磷酸溶液(pH2.5左右)。中间有段时间有人用过做氨基酸样品2(易溶于水),压力正常。此后我又做过几次样品1,压力稍高一点。隔了一段时间没有用这根柱子。后来我再做样品1,发现压力突然高了20bar左右。此后我做另一个氨基酸样品3(易溶于水)流动相为盐(pH2.3)-乙腈,压力在160bar,偏高。
现在压力越来越高,我反冲,正冲都冲过,乙腈,甲醇,水,异丙醇,我都冲过,还是不行。压力没变化。反冲压力低于正冲。
实在是没办法了,求各位专家指点迷津。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
根据你的描述来看,很可能是色谱柱堵塞,可以通过再生或者厂里处理看看吧。
慢生活
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:根据你的描述来看,很可能是色谱柱堵塞,可以通过再生或者厂里处理看看吧。
厂里?把柱子寄给厂家,让厂家帮忙处理吗?
初心
柱子用久了,压力是会变大,根据你的描述“反冲比正冲压力小”,估计是柱头堵塞,可以反冲久一点,然后再正着用,测试柱效是否符合要求
慢生活
原文由 初心(m3170710) 发表:柱子用久了,压力是会变大,根据你的描述“反冲比正冲压力小”,估计是柱头堵塞,可以反冲久一点,然后再正着用,测试柱效是否符合要求
好的,我试试看。
慢生活
经过冲洗后,现在反冲压力大于正冲压力,我现在都是正冲。柱效没有变化。不知道有没有会拆柱子的,想请教请教。
初心
原文由 慢生活(Insm_cdf107a5) 发表:经过冲洗后,现在反冲压力大于正冲压力,我现在都是正冲。柱效没有变化。不知道有没有会拆柱子的,想请教请教。
柱效可以就继续使用,拆柱有风险,实在用不了了再拆
慢生活
原文由 初心(m3170710) 发表:柱效可以就继续使用,拆柱有风险,实在用不了了再拆
柱效也不行了,哭死。准备拆柱子了。就是里面的那个胶帽太紧了,拆不下来。
慢生活
各位,导师已经给我买了根新柱子,我准备把这根柱子筛板拆掉试试。各位有没有什么好的建议
手机版: LP-C18柱子压力高
