主题:【讨论】怎么除去脂肪乳中的水
浏览0 回复57 电梯直达
逆天一棍
脂肪乳是脂溶性的东西,水,以及表面活性剂通过一定的外力混合得到的一种亚稳定状态。
要测量其中的脂溶性部分的含量,流动相是正己烷,但是脂肪乳中的水很讨厌。
有什么办法可以把脂肪乳中的水分干掉呢?方法越简单越好。
dahua1981
逆天一棍
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
可以考虑加干燥剂
我试过无水硫酸钠,1ml脂肪酸,加了10g左右的无水硫酸钠,还是白色的。而且无水硫酸钠结块严重。不太好使啊。
dahua1981
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
可以考虑加干燥剂
没试试其它干燥剂吗
逆天一棍
可以考虑加干燥剂
没试试其它干燥剂吗
用干燥剂的时候,干燥剂会结块,会有一些油性物质被包括进去,最终导致回收率严重偏低。估计别的干燥剂也是这样的情况。所以就放弃了。
dahua1981
逆天一棍
超声也没有效果吗
本来我取样量只有1ml,加10几g的无水硫酸钠之后,已经结块,超声能起到什么作用呢?把结块能震碎吗?
如果可以的话, 倒是明天可以试试。
dahua1981
超声也没有效果吗
如果可以的话, 倒是明天可以试试。
超声可以破乳啊
ECHO007
在针筒过滤器中加无水硫酸钠,然后将样品溶液通过针筒过滤器过滤除水。
逆天一棍
超声也没有效果吗
如果可以的话, 倒是明天可以试试。
超声可以破乳啊
你是说不加干燥剂,直接超声破乳?
逆天一棍
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
我的样品中有百分之六七十都是水,针筒里面加无水硫酸钠估计没办法除水了。
