主题:【已应助】液质跑甜蜜素拖尾严重
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_5f75690e
液质跑甜蜜素拖尾严重,用的是40%甲酸水和60%甲醇等度洗脱
该帖子作者被版主 歪果仁zZ3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
歪果仁zZ
检查好色谱柱柱前和柱后的连接正常,如果还拖尾,可加些缓冲盐扫尾
welewolf
歌名
按GB 5009.97-2016条件亲测甜蜜素,效果挺好的,可以参考下
检测老菜鸟
weiqing
pfizer2001
Insm_5f75690e
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:按GB 5009.97-2016条件亲测甜蜜素,效果挺好的,可以参考下
谢谢,最近试了试,效果确实不错
Insm_5f75690e
原文由 welewolf(v2823651) 发表:如果坚持等度洗脱的话,需提高有机相的比例
谢谢
Insm_5f75690
对了,还想问问您,5009.97里面扫描模式是分段扫描模式,但是我们仪器不能同时用正负离子分段扫描,所以只用负离子模式来跑可以吗?因为负离子模式是可以定量的
