主题:【已应助】用气相色谱检测反应进行情况时,只有溶剂峰,没有原料峰,也没有产物峰是什么原因?
xleif
反应:烯丙基缩水甘油醚和含氢硅氧烷环体的硅氢加成反应;
沸点:分别为153℃和134℃;
测试条件:检测器TCD;进口温度220℃;检测器温度220℃;初始温度50℃,保持5min;升温速率10℃/min;终止温度200℃。
结果:仅有溶剂峰;在11-12min之间有点波动;纯原料分别在11前后出峰。
还请各位赐教!帮忙分析可能的原因和解决方法!谢谢!
xleif
如果产品沸点超过200度,现有的条件下产品是不会出峰的。可以把终止温度设置成300度,或者320度。同时为了节约时间,可以把升温速率提高。进样口,柱温箱,和检测器的温度你设置的也有点怪…
