主题:【求助】气相检定计量证书检出限ng/s是什么意思?
浏览0 回复15 电梯直达
冰饼兵
气相检定计量证书检出限ng/s是什么意思?望老师不吝赐教
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
深蓝
p3071652
活到九十 学到一百
检测老菜鸟
是每秒n克。即每秒至少有多少n克的被测物质进入检测器,才能产生可以明显地区别于噪音(以二倍于噪音为标准)的样品信号,FID的检测限一般在10-11到10-12g/s数量级  .我记得之前有人发过这个帖子
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
WUYUWUQIU
以后看检定计量证书,先看一下对应仪器计量检定规程,里面都有。
我是风儿
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:是每秒n克。即每秒至少有多少n克的被测物质进入检测器,才能产生可以明显地区别于噪音(以二倍于噪音为标准)的样品信号,FID的检测限一般在10-11到10-12g/s数量级  .我记得之前有人发过这个帖子
有道理
原文由WUYUWUQIU(wulin321)发表:以后看检定计量证书,先看一下对应仪器计量检定规程,里面都有。
还是要熟悉检定规程或校准规范才对
sdlzkw007
说明检测的是速度型检测器,通常气相色谱仪配置的检测器有:FID、FPD、NPD(FTD)、ECD、TCD等,其中有些是速度型检测器,有些是浓度型检测器
安平
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
