主题:【已应助】液相色谱出现杂峰怎么解决?
xiang132
我用的是waters制备型液相,梯度洗脱,流动相为甲醇:水(0~20分钟内甲醇浓度由50%-100%),进样为甲醇时却在15分钟处出现了一个杂质峰,按道理是没有出峰的,但即使是我的样品也不会在此出峰,要怎么解决呢?
1、已经运行了2天了,色谱柱也换了另外的一根,还是有出峰,应该不是柱子上的残留吧;
2、流动相的甲醇和水都换过了,应该不是流动相的问题;
3、后面又用异丙醇(直接连接检测器去除色谱柱)冲了系统20分钟左右,进样环也冲了几次。
waters制备型液相和分析的差不多,主要是流量大了点(分析型液相也出现过这个问题,后面不知怎么就好了)请问是什么原因?
xiang132
是自动进样吗? 会不会是进样器被污染了.
另外既然是制备型的, 为什么不收集一下做分析看一看是什么东西呢?从峰的大小来看, 量不少.
