首先,同时加H和Na,在小分子上一般是不可能的,这样的话他的价态就变了。好了,下面咱们说一下,质谱本身,质朴本身是由分辨率的,同时还受到调谐的影响,尤其在普通的低分辨质朴如四级杆质谱,经常会出现分子量测试偏差较大的情况,比如,理论273.5,测试281.0,注意小数点,这时我们就会认为它是281,可是同样情况,理论273.1,测试273.6,这时我们又认为它是273,可是他们的差值都是0.5呀,为何同样的情况下,我们就感觉不一样了,这是因为我们总是按科学计数法,进行估计。但是对质朴来说没必要,这是很正常,所以你看你的多一个H,其实经常是质谱测试是偏差较大和直觉搞的鬼,(第一种情况)这样就出现你的二级质谱可以对得上,而一级质谱对不上,其实可以将质谱调谐一下,降低点测试浓度,再测一下就OK了。
