主题:【已应助】岛津C18反相柱活化问题
whrboy
最近液相压力偏高,经过检查判断应该是柱子问题,所以换了新柱子,经过甲醇:乙腈=7:3 1ml/min的流量活化2个多小时后,换流动相平衡柱子。结果1ml时的柱压飙升至18MPa,经过检查,还是因为柱子。我郁闷了,这是怎么回事,哪位大侠帮帮我吧,我下面的实验进行不下去了
junxi2008
色谱柱的再生:当色谱柱用过很长的时间之后,就可能发生柱压力升高、分离度不好、柱效降低、峰形不好等等情况,这时我样就需要对色谱柱进行再生,以延长色谱柱的使用寿命。具体方法有如下两种:①先用5%甲醇/水或者是5%乙腈/水,把色谱柱反向以1ml/min,冲洗60分钟以上.然后用四氢呋喃以1ml/min冲洗30分钟以上;再用65%甲醇/水或者65乙腈/水,以流速1ml/min冲洗60分钟。最后用纯甲醇或乙腈冲洗30分钟保存即可。
