主题:【已应助】现场审核被开了管理评审不符合项,头大
浏览0 回复15 电梯直达
p3239046
大家好,上周刚通过cnas现场评审,其中一项不符合是管理评审方面的,
不符合描述:查2019年管理评审计划和报告,未包含实验室工作量和工作类型的变化输入内容。
关于这个不符合,怎么整改比较好呢?1、单独针对这项补充一个附加管理评审呢?2、还是要重新做一次管理评审?
我们7月份才做的管审,如果重新做一次管审,实在是没有什么好写的啊!
大家帮忙说说看法,谢谢。
推荐答案:瑾年回复于2019/12/24
最简单快捷的方法就是单独对这个输入进行一个附加管理评审,对上次管理评审至本次管理评审这时间段内工作量和工作类型的变化情况进行输入,根据输入情况决定输出,是否需要进行变更及改进工作。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
瑾年
czcdczg
烟台栖霞
评审组长是不是看见过去几年管评内容缺少工作量和工作内容的变化输入?
就事论事,需要补管理评审的动作,但是,实验室为什么没有这个输入?管理评审走过场,没有如实按照准则要求输入?
hncx2004
补充评审就可以,把材料整理完整,做为整改材料就可以了
may
最简单的,针对工作量和类型的变化做一个附加评审,一般情况下工作量都会有变化的,这个最好每年都写一下,输入材料不是可以随便减少的。
p3239046
原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:评审组长是不是看见过去几年管评内容缺少工作量和工作内容的变化输入?就事论事,需要补管理评审的动作,但是,实验室为什么没有这个输入?管理评审走过场,没有如实按照准则要求输入?
少输入了,还是管审做的不认真,对着条款随便应付写的,4个人的内部实验室,都没啥写的??
Insm_f8819c96
实验室的抽样计划和月度,季度来样记录,以及出据测试报告的记录,和不合格率,年底做个总汇。
p3071652
