主题:【已应助】基质曲线,加内标 标曲线性不好、不加内标、标曲线性还可以
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_f87e12b5
求助,我们做氯霉素检测,内标法,加了内标,标曲的线性不好,需要手动积分内标,问工程师,工程师说最好不要手动积分,不加内标,标曲的线性倒是挺好的,这怎么办?
推荐答案:歪果仁zZ回复于2019/12/24
可能是液相方法不稳定导致
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
加了内标你是用哪种方式进行曲线拟合的,你看看内标几个浓度响应值(峰面积)如何,内标加的都是固定浓度的,按理应该变化不是很大的?
WUYUWUQIU
内标一般是不影响,1.你是第一次做这个方法2.内标本身有无问题,是不是添加合理。
welewolf
是同位素内标吗?如果不是同位素内标,可能内标选的不太合理
weiqing
氯霉素同位素内标还好啊,挺稳定的,是不是内标的质谱参数没优化好可以再优化下内标参数试试。
歪果仁zZ
僵尸1943
“加了内标,标曲的线性不好,需要手动积分内标”,感觉是积分方法不合适内标这个量的积分计算,调一下试试。
